Да, вот тут написано про замену конденсатора с606 http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?p=23775#post23775
Должен запустится самостоятельно при условии что все выходные емкости исправны (заряд/разряд), и имеют хорошее ЭПС и не имеют утечки. Соответственно и все остальное тоже. Если все это проделано а он не запускается то можно уменьшить С 606 до 4.7х50в.
Этим немного грубиться защита, и если запустится то измерить выходные напряжения под нагрузкой, желательно осциллографом проконтролировать пульсации, если они есть и вам жалко материнку то выполняйте пункт 1.
Конденсатор 10х50В по моим приборам был исправен. Просто не хотелось заморачиваться из за нежной защиты. Я отталкивался от Power Good.
Комп работает нормально.
Не помогает. Вернуть как было, я думаю, тоже не поможет?
Уходит в защиту LiteOn 5350-3HB1
