Не помогло, буду искать проблему в Power Good
Не помогло, буду искать проблему в Power Good (который выпадает в 0)
UPD сообщение ниже недействительно — тестировать лучше надо... Не помогло. Судя по всему, уже вряд ли что-то поможет. Тему не поднимаю, задолбал наверное всех уже)
UPD2
Теперь решено. Сверху на A1147LT напаял панельку, подключил сверху еще одну, с проводами, и замерял напряжения во всех состояниях. Оказалось, что БП отказывается запускаться при наличии хотя бы 0,8 v на 3ей ноге микросхемы. Причем напряжение это сходит даже после того, как несколько секунд его измерять тестером — его сопротивления достаточно. Подпаял резистор около 10k и все заработало)
Уходит в защиту LiteOn 5350-3HB1
