До переделки он работал, а сечас работает - напряжение стабильное при нагрузке до 2-3А.
Переделка без глюков (сделал то, о чём написал и в блоке на 13.8В тоже самое работает).
Убрал лампу. При токе 1.5А через минуту радиатор с ВВ транзисторами нагрелся до ~50градусов. При токе 4А через 20 секунд сгорел один из ВВ транзисторов.
Убрать лампу было не очень хорошей идеей. Мне кажется что всё-таки при КЗ лампа не должна загораться!
БП запустился. Проблема осталась.
