Греется ДГС в блоке переделанном под зарядку АКБ, градусов наверное до 60-70 за 10-15 минут. Выходное напряжение 13.8, ток около 5А. Используется 12В обмотка ДГС, диаметр провода около 0.7мм2. Пробовал 5В обмотку, она намотана 1мм2 проводом в две жилы - греется ещё сильнее.
Что посоветуйте? Как перемотать дроссель чтобы не грелся?
