>>Не мешает форму сигнала посмотреть, из-за чего.
Сигнал смотреть нечем, из приборов имеется только мультиметр
>>100W нагрузка. 30W на радиаторах рассеивается.
А откуда 100W? В режиме КЗ на выходе ведь не 24В!На блоке с 13.8В с закороченными выводами ничего не греется, хотя там ток около 6А.
>>Но защиту от КЗ Вы выкинули. Она была на 16 ноге.
Как это выкинул? 15 и 16 ноги у меня включены как описано в первом посте. При КЗ блок должен перейти в режим стабилизации тока(что он и делает если стабилизацию не выставлять на более чем 1А).
>>Не мешает форму сигнала посмотреть, из-за чего.![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
