Нагрузочный резистор в цепи 24В был, но на 1.5кОм, как на многих схемах по переделке. Дежурка была и есть без нагрузки.
Я правильно понял, имеет смысл нагрузить дежурку и, возможно, после этого можно будет увеличить сопротивление в нагрузке 24В канала, при этом не получив снова проблему с перегревом ключей?
