Так самое интересное что если ткнуть пальцем в
4 Сен 2010 - 21:28
vzgherea
37
1.01
Так самое интересное что если ткнуть пальцем в плату то всё начинает работать стабильно.
Переделка Codegen 300xa
вот самая нормальная схема переделки codegen http://s016.radikal.ru/i334/1602/8a/6e2f1358d626.png
Re: POST-236917
1. Я и не приравниваю. Мне до него
1. Не приравнивайте себя к автору (он
Но работает! И у автора и у меня. Хотел
В этом вы сильно ошибаетесь :D.
Вы имеете в виду: Чушь. Я поторопился
Из написанного чуть выше - "число витков первички
Отлично упоминается :):
В статье не упоминается об изменении RC
Вы может быть и не трогаете,
Частота управляющих импульсов остаётся неизменной! Она зависит от
Частота управляющих импульсов изменяется и частота
Нашёл статью об интересном способе переделки БП на
Может и у меня заработал бы если в
Всё, заработал! Испытания проводил вне корпуса, плата просто лежала
Не смогу помочь, хотя. Короче, запаял я
Н-да засада. Есть у меня гаденький БП Sparkman,
Отключил. Изменений нет.
Я вы все-таки попробуйте временно отключить защиту по
В блоке используется TL494.
Точно, я переделывал 2 блока с задействованием ног
Может, ШИМ поменять ? Если это КА7500.
Помогите, пол дня уже копаюсь БП переделан
Нагрузочный резистор в цепи 24В был, но на
Значит дело всё таки в разрывах тока -
С нагревом разобрался - уменьшил нагрузочный резистор до
Осциллограммы баз ключей наверняка бы разъяснили ситуацию по
Ну, ничего умного не придумывается. Остается методом перебора
Заменил на 3 последовательно включённых по 1мкФ -
Попробуйте заменить С3(1мкф, а не 0,1 как
Проверил ещё раз - R7 и R5 по
На схеме неправильно указано. 22,0 А вот между базой
Схему одного из блоков прикрепил. Обнаружил что номинал резистров
Только если транзисторы бракованные. Схемы в базах ключей в
Попробую. Хотя не думаю что причина в этом.
Попробуйте заменить диодную сборку хотябы на 20100. Вполне
47мкФ. Пробовал запитать ШИМ подав 24В с
Да, блок нужно включать через разделительный трансформатор. Ладно, я
Может не стоит давать таккой совет? Как звуковой
С баз ключей, относительно их эмиттеров, питания ШИМ
С каких точек нужны осциллограммы?
Компьютер же со звуковой картой есть?
Нечем снять, к сожалению.
Осциллограммы.
После замены дросселя на более массивный проблема с
Кольцо желтое, не потемнело ? Рабочая температура вроде
Да, и кулер дует прямо на него.
В закрытом корпусе с вентилятором ?
Старый нет, сердечник просто спёкся. На свежем -
Менять на что, в смысле на какой? Использовать
Нужно менять сердечник. Можно взять феррит с зазором.
Греется ДГС в блоке переделанном под зарядку АКБ,
Rom , перепроверил. Всё так и есть
В такой схеме дроссель надо между диодом и
Отпишитесь о результатах.., че-то не верится, что проблема
Всё заработало. В режиме КЗ нить 60Вт лампы
Штатную защиту. В CG-07, например, она заведена через
>>Не мешает форму сигнала посмотреть, из-за чего. Сигнал смотреть
Не мешает форму сигнала посмотреть, из-за чего. 100W
До переделки он работал, а сечас работает -
Если до переделки он работал, а переделка без
Тоесть включить всё без лампы, и возможно блок
Вариантов много. Например, самовозбуждение основного источника или наоборот,
Диоды стоят быстрые, 20нс. А почему 13.8 при кз
Неправильно. Или вместо лампы надо включать, например, утюг
Да, нагружаю при подключённой лампе. Это не правильно? Делал
Стоп. Вы нагружаете блок при включенной защитной лампе
Диод между +12 и питанием ШИМ удален. Питается
Я обычно использую обмотку от +5. Диод между
КА7500 уже поменял на TL494. Эффекта нет. Дроссель штатный.
Какой дроссель стоит? Попробуйте немного уменьшить. ШИМ КА7500
