1. Покупается паяльник на 65Вт с таким толстым
1. Покупается паяльник на 65Вт с таким толстым жальцем (стандартное).
2. Добывается медная трубка у кондиционерщиков, или там где кондишн монтировали легко обнаружить кусочек трубки в которую жало входит практически как притёрто (она какая то тоже стандартная).
3. Отрезается кусок трубки (можно у кондиционерщиков сразу и отрезать - классная штуковина есть - трубка не деформируется) длиной так, чтоб на жало насунулся примерно 1.5 - 2см и ещё торчал на столько же.
4. На другом конце трубки делается 2 диаметральных пропила, 2 сектора оставляем, 2 выкидываем. Выпрямляем и выдерживаем расстояние между "губками" по МОСФЕТу, чтобы одна вставала на фланец ему а другая на З - И.
5. Закрепляем любым способом насадку на жале (винт к примеру).
6. Разогреваемся и встаём на МОСФЕТ. 3сек и пинцетом поднимаем его прямо в насадке и вынимаем.
Эта байда изготавливается за полчаса а столько времени экономит! и рядом ни один кандёр не пострадает (ну если конечно руки откуда следует)
Не запускается плата Asus P4S800-MX SE сокет 478 чипсет Sis (решено)
  • Нарвусь на минус ессна:-), но спросить хочется,
  • "2- транзиторы возле AGP, походу, дохлые" .
  • Я короче, понял, что: 1- первый БП
  • так даже и в этом случае
  • Если сток-затвор пробит, то возможно..
  • вот мну непонятно, как можно получить
  • Обоснуйте. Drain - сток, Source - исток,
  • 1-й G-2.15, D-2.15, S-3.02quote] , скачайте ужо
  • С другим блоком при подключении 3,4 при подключении
  • Блок проверил через PS-on. Все напряжения в порядке.
  • Как вам удается намерить несуществующие напряжения, откуда
  • Все по началу тупят :-) "Ну и
  • Ну и тупизм же. Лучше бы на
  • Запаял и подключил еще раз. Так же, с
  • Замерил тестер в положении 2000 Ом, Воткнул 2
  • Я прям в разъём тыкаю, но можно
  • Да ладно, гоните? И куда же у
  • рисунку rom.by/images/wiki/3/38/Tester16.jpg возле памяти вместо 3,95V - 12V. Возле
  • И как же вы совместили эти рисунки
  • Если я правильно понял нужно измерить сопротивление самого
  • ...запараллелены...
  • поясню для тех кто не понял, берём
  • Так... так... Плечи прозвонить вполне можно не выпаивая, но
  • Кондеры стоят 1000мкф на 16V запаял новые. Тразисторы
  • Посмотрел фотку. Ошибиться могу конечно... прозвонить проще... Питатели
  • питатель севера скорее всего один а может
  • А по фоткам где "питатель севера" и где
  • Проверяется обычным тестером в режиме прозвонки. Подключать косичку
  • Вот пока в нете нашел http://media.photobucket.com/image/Asus%20P4S800-MX%20SE/goklhgo/P4S800-MXSE-1.jpg -
  • "на контактах разъёма +12доп. КЗ есть" Это как
  • Ну так что и требовалось доказать - проц
  • Если косичку вставить плата не запускается (в начале
  • "Без проца и 4-х пин питания то
  • Проц проверял на другой плате все работает. Ща
  • Совет такой: Проверьте все мосфеты во всех фазах
