При загрузке такой глюк. Если на IDE 1 разъем (синий) на плате подключить винт, то в биосе
(AMI BIOS revision 0402) где показывается модель винта показывается ерунда если стои 80 жил. кабель и ничего если 40 жил. Винт samsung 160 ATA. На IDE 2 при подключении винта (мастер) и dwd (славе) пишет SMART BAD на обеих устройствах. Если подключать винт или dwd по отдельности ошибка не выходит. Шлейфы менял на новые, перемычки то же переставлял, менял местами шлейфы. Пока поставил в биосе игнорирование ошибок. Плата работает, система грузится нормально и работает. В чем глюк IDE?
