Значит так. Перепаял все транзисторы эффекта нет, все
Значит так. Перепаял все транзисторы эффекта нет, все по старому. Вместо 60TO3H, поставил 70ТО3Н. Вместо APM2054NU которые возле АГП поставил 15NO3. Показывают первые два (которые рядом)
1-й G-2.6, D-2.6, S-3.3
2-й G-4.4, D-2.6, S-1.9
3-й G-3.6, D-3.3, S-1.6
(этот ниже отдельно стоит)
Выкладываю фотки как замерял. Б/п включен.
s002.radikal.ru/i199/1008/c2/40d577213bdc.jpg
s005.radikal.ru/i209/1008/cf/4db94f95d556.jpg
Что дальше?
Bishop а можно на фотку насадки глянуть, трубки достал.
Не запускается плата Asus P4S800-MX SE сокет 478 чипсет Sis (решено)
  • Нарвусь на минус ессна:-), но спросить хочется,
  • "2- транзиторы возле AGP, походу, дохлые" .
  • Я короче, понял, что: 1- первый БП
  • так даже и в этом случае
  • Если сток-затвор пробит, то возможно..
  • вот мну непонятно, как можно получить
  • Обоснуйте. Drain - сток, Source - исток,
  • 1-й G-2.15, D-2.15, S-3.02quote] , скачайте ужо
  • С другим блоком при подключении 3,4 при подключении
  • Блок проверил через PS-on. Все напряжения в порядке.
  • Как вам удается намерить несуществующие напряжения, откуда
  • Все по началу тупят :-) "Ну и
  • Ну и тупизм же. Лучше бы на
  • Запаял и подключил еще раз. Так же, с
  • Замерил тестер в положении 2000 Ом, Воткнул 2
  • Я прям в разъём тыкаю, но можно
  • Да ладно, гоните? И куда же у
  • рисунку rom.by/images/wiki/3/38/Tester16.jpg возле памяти вместо 3,95V - 12V. Возле
  • И как же вы совместили эти рисунки
  • Если я правильно понял нужно измерить сопротивление самого
  • ...запараллелены...
  • поясню для тех кто не понял, берём
  • Так... так... Плечи прозвонить вполне можно не выпаивая, но
  • Кондеры стоят 1000мкф на 16V запаял новые. Тразисторы
  • Посмотрел фотку. Ошибиться могу конечно... прозвонить проще... Питатели
  • питатель севера скорее всего один а может
  • А по фоткам где "питатель севера" и где
  • Проверяется обычным тестером в режиме прозвонки. Подключать косичку
  • Вот пока в нете нашел http://media.photobucket.com/image/Asus%20P4S800-MX%20SE/goklhgo/P4S800-MXSE-1.jpg -
  • "на контактах разъёма +12доп. КЗ есть" Это как
  • Ну так что и требовалось доказать - проц
  • Если косичку вставить плата не запускается (в начале
  • "Без проца и 4-х пин питания то
  • Проц проверял на другой плате все работает. Ща
  • Совет такой: Проверьте все мосфеты во всех фазах
