как сопротивление D землю замерить? Б/п подключать?
Не надо уже. Это на случай если транзистор был бы исправен.
Транзистор 3024 был неисправен.
APM? Тогда не удивительно.
Кстати 2034 снятый звонится нормально. И почему именно его менять? из-за G-11.8?
Прозвонка не показатель исправности. При напряжении на затворе 11.8в транзистор должен быть открыт, следовательно на стоке должно быть напряжение похожее как на истоке, а этого не наблюдалось.
