Это не перемычки - резисторы. Можно выбросить. Можно выходы между собой соединить.
Если не надо контролировать превышение +12 свыше 13.9v, то можно выбросить супервизор.
Просто закоротите выходы обоих каналов по +12 между собой - в таком случае защита по току как раз будет срабатывать где-то около 35А
В этом супервизоре нет датчика тока. Защита по току в организована в самом ШИМ.
В старых однотактниках на UC3842 защита от перенапряжения была сделана на тиристоре, который просто коротил выход БП.
