Сейчас подключил на выход БП 12.15в. од другого БП. Замерил напряжение между землёй и ref TL431. Мультиметр показывает 2.53в. То есть получается то что надо?
Может всё нормально и надо попробовать убрать лампочку и включить? До переделки же БП работал.
Попробовал поставить лампу вместо 75 на 150 ват. Тоже самое. Лампа моргает при попытке запустить весь БП.
