Поправьте меня пожалуйста, если я буду сейчас говорить чушь.
Если смотреть на вид платы снизу, то видно что дополнительная обмотка +12в. это выводы транса 1 и 2. Выводы транса на +5в. это 3,4 и 5,6.
Выводы 3,4 это земля. С выводов 5,6 транса и через диоды +5в напряжение суммируется через вывод 1 транса для получения 12в. То есть напряжение 12в. составляется из обмотки 3,4-5,6 + через диоды обмотка 1-2. Наверное сумбурно написал.
Но я хочу сказать, что если соединить выводы транса 5,6 с выводом 1 трансформатора то получается две обмотки должны соединиться и дать 12в. Но тут конечно надо угадать, что бы они взаимно друг друга не вычитали. Теоретически если при таком положении они будут противонаправлены, то тогда надо соединить выводы 5,6 и 2 трансформатора для объедения одинаково направленных обмоток.
ещё раз повторюсь, это всё я высказал свои домыслы и хочу что бы вы меня поправили если я ошибаюсь и чего то не знаю.
Коротко: для объединения обмоток надо выводы 5,6 соединить или с 1 или со 2 выводом трансформатора, в зависимости от направления намоток этих обмоток. Что может произойти, если я первый раз не угадаю?
