Подозреваю, что если не ставить диоды в +5, то диоды в +12 должны быть на напряжение как минимум 100 вольт, а у Вас, вероятно на 60. Дроссель в канале +12 оставлять надо обязательно - иначе выгорит ключевой транзистор. В канале +5 он нужен только, если обмотка +12 подключена к выходу дросселя(тогда нужен и конденсатор).
Кстати, что за дроссель стоит в +12 ? В +3.3 диоды ставить не надо.
