1.Как можно проверить драйвер? 2.Мог ли один мосфет сжечь два драйвера? 3.Если я одолжу осцилограф, то управляющие драйверами сигналы можно проследить при выпаянных драйверах (или не выпаивая)? 4.Конденсаторы могут грется от того, что VRM работает на одной фазе (стоят на питании мосфетов 5В), или они нагреваются от соседних элементов, дорожек) , или же это некачественные конденсаторы?
