Прозвонил цепи ISEN 1-3 - одинаковые сопротивления 3.2 кОм.
При измерениях на драйвере рабочей фазы на ноге BOOT напряжение 12В, аналогичное напряжению питания на ноге PVCC (и VCC). На второй и третьей фазе на ноге BOOT 5В и 3В. По Block Diagram в даташите ноги драйверов PVCC и BOOT включены через диод.. Ноги питания PVCC между собой звонятся сопротивлением 20 Ом (наверное, запитаны через резисторы 10 Ом). Драйверы вроде не греются. Получается, что падение напряжения на диодах 7В и 9В.
Возникли вопросы:
1. Диод на Block_Diagram - это ДИОД или показано принципиально?
2. Если пробит диод в драйвере, почему нет падения напряжения на резисторе питания (на ноге PVCC было бы меньшее напряжение)? Если да, то можно ли драйвер запитать на ногу BOOT через диод?
3. Если п.2 неверно - менять драйвер?
P.S. Типовая схема включения даных элементов, за исключением на плате 3 фазы питания.
Возникли вопросы:
