Чуть неправильно выразился, имел ввиду:
Я бы поставил одинаковые транзисторы во всех плечах
Если сгорел в верхнем плече, а точно таких же нет, меняю во всех фазах в верхнем плече, что бы стояли одинаковые, пусть они трижды живые. То же самое с нижним плечом.
Если транзисторы подобраны правильно, это излишне, и это не призыв к действию, но мне так спокойнее.
Про падения напряжений на этих транзисторах, если честно, не понял.
Если на дорожке около затвора одно, а на самом затворе - другое, или непропай, или "недоткнули" тестер.
Если имелось ввиду что-то другое, уточните.
В любом случае, мерить импульсный сигнал вольтметром постоянного тока не совсем корректно.
Осциллограф в данном случае может все расставить по местам.
VRM материнской платы Soltek SL-75DRV-4 (Решено)
