После замены драйвера в 3 фазе (на плате - средней) мосфеты данной фазы заработали. Нагрев элементов стал существенно меньше. Но плата на одной 3 фазе (при отпаянных затворах первой фазы) не запускается. Может первая фаза каким-то образом сделана основной (защита, обратная связь...)?
