А если нет возможности заменить все 6 транзисторов,
А если нет возможности заменить все 6 транзисторов, то нужно менять пару одной фазы?
И почему греются транзисторы 2 фазы, где стоят мосфеты одного типа (может, они неисправные, или один из них, ведь дравер 2 фазы тоже был неисправен)?
И еще. При измерении напряжений на одном из транзисторов иногда тестер показывает падение напряжения 0.5-0.7В (допустим, на дорожке возле затвора 4.5В, а на ножке возле корпуса 3.8 (а то и меньше!). В начале это наблюдалось в верхнем плече 3 фазы (где пробитый IRF3704S был заменен на PHB108NQ03LT, а теперь на в 2 фазе тоже в верхнем плече, где сейчас установлены два IRF3704S.
На остальных мосфетах на затворах падение напряжения 0.2-0.3В.
P.S. Дроссели на вид абсолютно нормальные.
VRM материнской платы Soltek SL-75DRV-4 (Решено)
