Выключил блок питания. На матери припаянная колодка с
Выключил блок питания. На матери припаянная колодка с родным биосом. Второй биос спаян и снят. Передернул перемычку КЛИР СМОС. Загружаюсь. После теста памяти появляется новое- Спикнр начинает играть полицейскую сирену Би-Пиии-Би-Пиии...ну и т.д. Появляется сообщение об отсуттствии второго Бивиса, включается утилита восстановления-флэшка источник первого биоса не опознается (Ункновн Флэш!!!) Захожу в настройки майн биоса после перезагрузки но ничего нет такого, чтобы можно было сбросить эту непрерывную сирену. Опять перезагружаюсь и по Ф1 хочу запретить автопроверку наличия БИОСОв. Настройки меняются но не сохраняются. Ничего не могу сделать. Тогда паяю назад вторичный БИОС. Загружаюсь-играет полицай-сирена с предложением запустить восстановление. Я не делаю этого-жду, чё дальше будет. Идет загрузка, кряхтит дисковод с дискетой, но сирена пищит на разные мусоргские голоса. После загрузки выключаюсь. Включаю по-новой. Проходит тест системы, жалоб нет. Сирена заткнулась, все ОК. Перегружаю мать, Жму Ф. и запускается утилита восстановления. Перенастраиваю ее-выставляю загрузку в ней со второго биоса. Выключаю мать, выдергиваю с колодки первую биос. Загрузка идет на ура! По ф1 вызываю фирменный прошивальщик-Флэшка ОПОЗНАНА!!!(нихрена не понимаю...) Запускаю Авардовский прошивальщик через написанный мною Бат-файл-переспросил имя прошивки-я подтвердил, ПРОШИВКА ПРОХОДИТ НА УРА!! перезагружается мама и все Ок!
ИТОГ: в маме оставлена вторичная БИОС, которая рулит системой при загрузке, жалоб нет. НО как черт побери все замудрено.....Я так и ничего не понял- ведь до этого и в СМОС памяти выставлял ФЛАШ БИОС протект, и перемычками на маме рулил, мало того, что фирменный флэшэр матерился и не сохранял перенастройки, которые я ему долбил, так еще родная Флэшка не опознавалась ни унифлаш ни авардфлаш(все ункнов и ункнов флаш, ну хоть ты тресни!!!) и как результат не перепрошивалась. И вот как с такой замудреной матери делать программатор для GA-8IPE800-RS?
Многократные перепайки Флашек и пайка колодки делал паяльной станцией ЛУКЕЙ 852А(обошлась мне всего в 2 тыс. руб., хотя еслив бы с Москвы выписывал, вылетела мне бы аж в 5 -рочку!!!-где справедливость, товарищи?), положение рукояток фена-сила потока-середина, нагрев 3,5 по шкале. Насадка круглая средних размеров(5 мм отверстие трубки) Грел маму с тыльной стороны места крепления флешек на расстоянии 4 см до самой платы и при нагреве слегка качал фен в руке по небольшому кругу, чтоб не вздулась мама. Флюс сделал сам в пузырьке из под клея ПВА-канифоль и спирт. После каждой пайки или снятия флэшки-протирал ваткой на пинцете, смоченной в спирте следы флюса-для красоты, можно было и не тереть. Пайка прошла на ура-ничего не вздулось и не вышло из строя от нагрева. Тьфу-тьфу-тьфу три раза, чёб не зглазить. Особенно прикольно паялась панелька. При нагреве сперва начинает пузыриться флюс, потом минуты через 2-3 начинает флюс дымить слегка, а потом панелька начинает слегка двигаться-значит "села" на место. После пайки все протираю слегка спиртиком и сушу фкном при малой температуре.
bivis.JPG 72.32 КБ
Подскажите пожалуйста- могу я прошить 49LF002A на старой материнке GA-BX2000+
  • Снял БИОС с Гигабитной мамы. Грел феном, но
  • Во масть поперла у меня и неужто я
  • FW H :). Хотя она
