Пытался на АСУСовских мамах (CUV4X-c и P2V (на
Пытался на АСУСовских мамах (CUV4X-c и P2V (на обеих стоит ВИА чипсет, процэссоры P2 и P3), флэшки стоят родные на ДИП32. Использовал самодельный переходник. Ни один флэшер, кроме Афлэш, не помогли перепрошить параллельную флэшку CCT 29TT020 для абитовской матери SG-71 на 478 сокете,на ней чипсет СИС 651. Флэшеры либо не распознавали флэшку, либо выдавали разного рода ошибки, типа не могу прочесть файл. Смотрел эти две АСУСовские мамы на наличие перемычек или записи разрешения в настройках БИОСа. Более продвинутая мама под третий пень не дала возможности записать, сказала, что ошибка чтения файла. А вот P2V позволила прошить флэшку, но только Афлэшэром. Выводы печальные - это скокож надо мамок....на все случаи жизни.....
Фото успешной прошивки на маме АСУС Р4V на ВИА-чипсете для мамы Абит на чипсете СИС 651 прилагаю.
Сперва Афлэш показал такой экран и после прошивки - такой экран.
1.JPG 37.73 КБ
2.JPG 39.31 КБ
Подскажите пожалуйста- могу я прошить 49LF002A на старой материнке GA-BX2000+
  • Снял БИОС с Гигабитной мамы. Грел феном, но
  • Во масть поперла у меня и неужто я
  • FW H :). Хотя она
