Снял БИОС с Гигабитной мамы. Грел феном, но из-за зрения немного смазал и перегрел маму, Итог, два трехмиллиметровых пузырька на тыльной стороне мамы, а как не смазать, когда очки +6 и сама флэшка почти в центре мамы. При пайке панельки пригласил помошника, чтобы смотрел горизонтальное положение фена, я сам держал вертикаль фена. Наконецто запаялась панелька(как только начал дымит флюс, сразу почти и улеглась панелька. Вставил выпаянную флэшку, предварительно отмыв ее в спирте от флюса самделешного. Пристегнул кулер на проц, вставил ИЗАшную видюхк, вставил посткарту. Память DDR и без надежды закоротил контакты Пове свич.....Ура! Пос-коды пошли, на карте FF , на мониторе долгожданное - не найден файл биоса на HDD. Если бутблок жив, значит жива и флэха. Делаю паузу(смотрю детектив в Онлайне))
