С горя можно почитать Искусство перешивки
28 мая 2011 - 14:58
Сказочник
27403
1742.14
С горя можно почитать "Искусство перешивки BIOS".
Подскажите пожалуйста- могу я прошить 49LF002A на старой материнке GA-BX2000+
если внимательно почитать http://www.rom.by/article/Iskusstvo_pereshivki_BIOS_Chast_shestaja ,
Пытался на АСУСовских мамах (CUV4X-c и P2V (на
Вот такой переходничек я сварганил ...
Урраааааа!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Доказательство, что я победил долгим и упорнейшим перетыком
Погадать что ли о маркировке флешек :)?
Пытался хотсвапом, не вышло. АварФлаш не узнал подряд
Снял БИОС с Гигабитной мамы. Грел феном, но
Во масть поперла у меня и неужто я
FW H :). Хотя она
Попытался понять даташиты на 2 флешки. На матери
Мужики, что за программа ДигЧип? Это по- моему
Есть :). Но имеется сильная зависимость от
Мужики, можно узнать, из имени флэшки можно узнать,
Дружище, не надо жалеть, ведь как сказал один
Нда, заранее жалко птичку .
Полез с одной целью, спецщипцами, которые сделал из
Если вы догадались указать "мама АсРок на
Уважаемый Масо, Вам легко смеяться, а мне для
Я издеваюсь, конечно же, но догадаться
Дела хреновые..Мать была в норме, но видно статикой
Сисадмин, если руки просят паяльник, может Виллем собрать,
Подключил интеловскую мать к питанию. Ресет на посткарте
О Ресет# пока не читал. Это уже что-то.
Не нужно смешивать в одну кучу
Уважаемый Бишоп, сейчас имею маму на интеловском чипсете(D101GGC-это
-изюм правды. Даташиты на флехи не секретные...
Понял одно, в мать, где стоит простая (29-й
http://www.mcumall.com/Datasheet/sst_cross_guide.pdf Вот отличная табличка совместимости микросхем БИОС, тут те
))))))) Спасибо, дружище.
Знание аглицкого - 0, полное отсутствие знаний о
Я может быть издеваюсь, но еще
Выключил блок питания. На матери припаянная колодка с
Первое-ошибся при пайке панельки-запаял панельку на место -
Intel produced ...., i440LX, i440BX,
Спасибо
Сисадмин, вот Вам чтиво... Может так разглядите...
Но и на GA-BX2000+ стоит Интеловский чипсет 440
Yes, of course. Read datasheets. Intel
Почему "NO"? Несовместима флэшка для этой материнки? Или
No
