Урраааааа!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Доказательство, что я победил долгим и упорнейшим перетыком флэшек - фото(прилагается). А сколько флэшерей пришлось перебрать. ...... И с ключами и навороченные типа УниФлаш..... Запус Аварфлэш с ключами всякими ничего не дал-Ункнов флэш и пинок под зад. Унифлаш опознавал микруху, процгресбар заполнялся, но потом флэшер писал об ошибке данных, после этой ошибки пытался стартонуть мать, но поскарта показывала залипание на сообщении С1.
Но вот теперь я подцеплю к этой гигабитке нулевый Винчестер(обработаю его предварительно в ВинХексе) и посмотрю, чего сотворит этот биос в последнем блоке этого HDD!!! . Я столько промурыжился, пытаясь восстановить этот биос методом редактирования винчестера и размещения на нем образа Биоса с расширением БИН. Столько крови попортил, изучая алгоритм работы биоса при начальном старте матери при нулевом винте. Теперь мамка все сама сделает, а я посмотрю, где я лохонулся, что бутблок не видел образ биоса на винте. Все таки большие оригиналы Гигабитовские инженеры, которы создали 8ПЕ800РС+ ...и аналогичные мамы типа 8ИРЕ1000.. Ну а сейчас перекур(смотрю детективы в онлайне....)
Хочу поблагодарить МАСО, именно последовав его совету, я стал пробовать разные флэшеры с ключами, короче по-всякому. И всетаки незадача, одни флэшеры не узнают микруху, говорят Ункноф, другие признаю, но сообщают об ошибке данных при записи,...вот такая ботва, товарисчи...
На фото видны флэшки, которы я посдувал со всех матерей, которые раздобыл в убитом виде, ну и конечно пришлось рисковать здоровьем своего компика старого, панелька на его маме(АсРок) так разработалась, что флэшки втыкал и вытыкал практически без напряга пальцев.)))))))
