Немного разобрался. Да, анод D12 подключен к +12V, сопротивление резистора между VIN_UV и GND - 10к. Анод D13 (я так понял - второй канал дополнительного питания) через сопротивление 128к соединен тоже с выводом 24 (VIN UV) VT1165MF. Смущает то, что по даташиту на VT1165MF это сопротивление 63,4к. При подаче питания на 24 выводе - 0.9V. Но, возможно, проблема в другом. По словам хозяина карты, она сильно грелась, - решили поменять термопасту. Старая паста засохла и пришлось применять усилие чтобы снять радиатор. В результате - сколотые элементы и, ИМХО, оторванные пятаки под чипом. Может попробовать прогреть чип? Но это чуть позже - проблемы с верхним нагревателем ИК- станции. Какие будут мнения?
