Нет, 3.3 не проходят через Q523, это 6-ти
Нет, 3.3 не проходят через Q523, это 6-ти ногий ключик D85B возле PCI-x. У него на 4-х ногах 3,3В, на двух других 0В и 0,14В.
А 1.2в мерить надо было на тантале С19? Это питание NV102? Там тоже ноль. На карте вообще никаких напряжений кроме 12В нет.
Сайчас еще раз промерил сопротивления датчиков без Q501,502,512. Там по 15.8К. Значение как я понимаю уже ненормальное.
Помоему этот 6-ти ногий ключик Q532 подает на карту 3,3В только после того как с датчиков подключения доп питания на него поступит напряжение?
Не факт что напрямую, там рядом с ним еще туева хуча полевиков распаяна.
Q501,502,512 были промаркированы ISS 3. Были потому что я походу их убил. Не мог никак отпаять. Пришлось выставлять 380гр на паяльнике. Что это за транзисторы? Что подойдет на их место? Есть куча 702 D.
Не стартует 280GTX. Решено.
  • Точно - плохо представляю как она работает. А по
  • maco, как и Библию, нужно читать между строчек,
  • А куда он ткнул? Он никуда и не тыкал. Сейчас
  • Дык, что там с отслеживанием куска схемы, куды
  • Здравствуйте вам. В общем этот клиент привёз мне 8800GTX
  • Если речь о RT9259, то это
  • Это да, конечно. Но так сложилось. Спасибо за указанные
  • Для сравнения: Palit 285 GTX
  • 29Ом и 27,1Ом - в зависимости от того,
  • А сопротивление питания PCI-E какое(L5)? Судя по отсутствию
  • На сток. С истока идёт через дроссель по
  • На ток или на исток?
  • Короче там ещё стоит полевик по входу. Сразу
  • Вот именно. Пока не осознаете. Стоило мне немного подумать
  • Правильность/неправильность схемы определяется подключением резистивного делителя :).
  • А ведь скорее всего, что схемку подачи 3,3в
  • Схему я нарисовал правильно. Но даже 2,5в хватает для
  • Дык при Vref=1.25V выходное напряжение будет
  • Блин вчера во всём доме свет погас и
  • Хорошо было бы, если б проблема в доп
  • На всех 3 датчиках должнобыть 23кОм по поводу
  • Но это все по памяти, после работы
  • Измеряю напряжения я на ногах VDD микросхем. На
  • Кинь фотку там где отсутствует а так же
  • Вот сегодня добрался до этой карты. Отпаял остальные 4ре
  • Я датчики заменил на новые сразу. Тем не менее
  • На линиях датчика подключения доп питания какое сопротивление
  • Ааа А я уж было подумал, что снятие дросселей
  • В случае измерения сопротивления мое возражение
  • В смысле? Думать пробовал и пробую. Варварски ремонтировать, путём
  • Нда, думать даже не пробовали :D.
  • Мелочёвки сбитой и дырявой нет. Сколько ни смотрел. Только
  • Мелочевки сбитой/дырявой нет? Напруги гпу и памяти по
  • Спасибо. Отпаяв лишь один дроссель, я на этом
  • Если Ваш прибор различает значения 0,4 ом от
