Если 0В на RT_DIS он должен вырубать ШИМ и им же задается частота ШИМ, если незакорачивать его на землю( не подключен) то ШИМ будет работать на частоте 230кгц. С помощью резистора подключенного между RT_DIS и землей устанавливается частота смотри график(стр.8 из даташит).
