Значится отписываюсь о проделанной работе. Заменил оптрон IC8, заменил
Заменил оптрон IC8, заменил емкостя по питанию CM6800 (С91 и С33 на 47мкФ), восстановил монтаж по дефаулту, заменил ТЛ431 в схеме магнитного стабилизатора 5в.
Кинул на 5 и 3,3 в линии дроссель сопротивлением по 1,2Ома, а на 12в 3,9 Ома - завёлся как миленький.
Нагрузил системой, а напряжения просели на чуть-чуть - 3,3в с 3,37 просело до 3,3 как вкопанное, 5в с 5,17 просело до 5,1, а 12в с 12,19 просело до 12,1 под комплексной нагрузкой в системе.
Собрал до кучи - всё гут. Система стартует без запинок и волнений. Ни о каком "двойном старте" речь уже не идёт. Всё заводится с полтычка.
Нагрузку держит прекрасно.
Бенчмарки проходит любые.
Тестил ОССТ на вкладке "Блок питания" 1 час - всё ОК.
А так как у клиента видео тоже 280печ, то я могу быть спокоен.
Проблема скорее всего крылась в малой ёмкости, установленных третьими лицами, конденсаторов фильтра питания СМ6800. Там стояли 10мкф. Хотя один из них в любом случае должен быть 47!
Ну в общем его по ходу пытались вернуть к жизни, но видимо без схемы, потому как бездумно лазили.
Как там у Филатова "...нам бы схемку да чёртёж - мы б затеяли вертёж"lol
В общем всё. Может кому пригодится результат моей возни.
Не знаю только сколько брать гривенских за сей труд.
HPC-750-G14C отключается под нагрузкой (схема внутри). CFT-1000G-DF побеждён. Всё решено.
  • Запаял всё на место, распаял проводками ножки 6848.
  • Ну да - миливольты. ;) Щас вот закупил мелочь
  • Еще см6800 или ml4800 на замену неплохо бы
  • На монитор я бы не стал обращать внимание.
  • На мониторе тоже пишут, что проблема может быть
  • Склоняюсь к тому, что сам ШИМ дежурки не
  • Ну не знаю - на холостую пустился. Щас
  • Отписываюсь о проделанной работе: После устранения криворукого вмешательства я
  • Вот щас купил новенький STTH806DTI - по ходу
  • Так и поступлю.;-) Просмотрев плату управления я пришёл в
  • Morelock, когда есть сомнения в исправности детальки,
  • Так в том то и загвоздка, что тот
  • EOF8157, в даташите и графики есть, если
  • "Меня смутило сопротивление диода (на схеме он обозначен
  • Дык в прозвонке диодов тестер (обычно) показывает падение
  • Продолжаем разговор. Теперь я себе откупил у клиента CFT-1000G-DF
  • Значится отписываюсь о проделанной работе. Заменил оптрон IC8, заменил
  • Завтра опять в бой - сделал паузу. Сменю оптрон
  • Жаль на схеме номиналов не указано... Может тут конечно
  • Есть небольшая непонятка. По схеме 5VS идёт через
  • Щас заглянув в свой волшебный ящичок с детальём,
  • Может конденсаторы подсохли по 3 и 5 вольтам
  • Короче ничё не пыхнуло, но и толку мало.
  • Проанализировав и сравнив (даташит и реальность) я
  • Дежурку сделали нормально. Конденсаторы не при чём -
  • да, пардон, не так понял "звонятся в
  • Инетесно - каким прибором производились измерения?
  • Они и не звонятся. Я нигде не упоминал
  • Ну да - снизу 2 резистора паралельно, по
  • Нет именно в послед. Вот нарисовал в спринте. Масштаб
  • Полно подобных(пятиполосных) нестандартных низкоомных резаков попадается, после
  • На среднем радиаторе в ТО220 только два диода. На
  • Мне попадались пара мощных термалтейков, где из-за мощной
  • Это двухтрасформаторный и двухконденсаторный БП. Тот же Чифтек
  • Самый большой кондер какой? 470м 420в? Проверить бы.
