На монитор я бы не стал обращать внимание. Там очень много пустозвонства.
Знаю - плавал.
Входные ёмкости заменил в первую очередь. Диоды (Д4 и Д24) поменял на HER208.
В общем так - таки вылетел у меня полевик. При очередном входе БП в защиту дежурка опять начала цыкать, а потом хлоп и R36 на куски.
В общем так: вот что я понял при более тщательном подходе к осмыслению работы этого БП и в частности работы старта.
Всё очень.... просто.
Грубо говоря дежурка отвечает за весь БП. Потому что питание СМ6800 идёт с горячей части дежурки, а питание PS232S с холодной. Весь остальной БП составляет только исполнительную часть, проще говоря - железо.
При отсутствие нормального (пульсирует, скачет, проваливается) VCC1 старта под нагрузкой не будет никогда. А оно проваливыается.
Естественно я нагружал все три канала, всё как положено - и ничё.
После очередного ничё у меня вылетел полевик дежурки. При чём уже я выдернул вылку из розетки, и цыкание вроде начало затихать и ОПА
В общем принцип работы сего БП таков: при включении АПФЦ не задействован и на банках 280-290в. Запускается дежурка.
При переводе БП в рабочий режим открывается Q15 и напряжение VCC1 поступает на микросхему СМ6800. После чего запускается АПФЦ, напряжение становится ~380V и синхронно появляется драйв на Q10&Q8.
Отрубание же БП по защите может быть только при превышении 20А по линии12 или других значений по другим линиям - не суть важно.
Главное понять - при отсутствие нормального, стабильного напряжения VCC1 - ни о каком запуске под нагрузкой не может быть и речи.
У меня же VCC1 гуляло шо дурное. По всей видимости неисправен оптрон. Рисковать не буду - завтра поменяю всё в куче (ШИМ, полевик и оптрон, 431).
Пока подводить итоги не буду и вердиктов не оглашу, но предварительные результаты я выложил. Вот.
Знаю - плавал.
