Отписываюсь о проделанной работе:
После устранения криворукого вмешательства я устранил одну неисправность.
APFC заработал. Был в утечке Q18.
Что сейчас имеем: дежурка 5,18в, при замыкании зел+чёрн, на сетевых банках появляется 376в, а дальше тишина.
БП не выдаёт напряжений 12, 5 и 3,3в.
Возникает подозрение на КЗ во вторичке, но мультиком КЗ в 0 не обнаружено. Но странно звонятся диоды по вторичке. При чём по всем цепям.12в - 46Ом, 5 и 3,3в по 78-90 Ом.
Щас будем исследовать. Может там стоят нагрузочные резисторы. Включал на холостую, щас нагружу и посмотрим.
Нагрузил - бестолку. Странно - 6800 запускает ПФЦ, а раз так, то она должна синхронно пускать и раскачку БП, но чёта не хочет.
Буду смотреть драйв.
Предварительно КЗ С42.
Хе-хе - соплю не заметил.
Теперь есть попытка запуска и отрубается сразу по защите.
Будем исследовать.
Будем исследовать.
