В общем все мои манипуляции до одного места.
Появился в ремонте ещё один такой БП.
Не стал я много думать - просто переставил плату управления в свой БП.
И о чудо - безо всякого сюрчания, молча, БП завёлся, на АПФЦ 380в, на выходе номинальные напряжения, нагрузка дымит.
Т.е. проблема в самой плате управления.
Заменил транзисторы по DRV и PWM. Без толку. Заменил ещё раз емкостя по фильтрации питания 6800. Неа...
В конце концов решил замкнуть выход супервизора на землю - всё так же сюрчит.
При этом (на тестовой нагрузке) номинальные напряжения.
На 14м выводе Vref 1,4в. Но это при замкнутом на корпус 3 вывод PS232S. При замыканием на колодке (зел+чёрн) на 14м выводе появляется 7,46в, что примерно гуд.
Короче получается что половина микросхемы работает корректно, а вторая половина глючит.
Может действительно брак я купил.
Завтра куплю новую микросхему - посмотрим.
