Если отбросить эмоции, то честно говоря я по поводу дежурки сразу оговорился, что к ней претензий у меня не возникло! А по поводу бездумности - это я про снесённый резистор 4,7Ом по цепи магампа 5в и про подпалины на текстолите в горячей части силовых трансформаторов. Да и кто-то криво менял ключики по затворам PWM полевиков.
Скорее всего нерабочий был оптрон, поскольку элементы в обвязке магампа только исполнительные и никакого вмешательства в работу см6800/мл4800 не не могут внести.
Кстати эта плата управления сейчас стоит в моём киловаттнике. Правда я СМ6800 перекинул в 750вт БП клиента. Но т.к. они были оба исправны, то я могу быть спокоен.
Что касаемо замены емкостей вокруг дежурки, то да все стояли новые.
Кстати история этого (750вт) БП ещё немного продолжалась развиваться.
Короче клиент принёс его домой, и ему не понравилось крайне слабое вращение кулеров охлада (от 600 до 950 об/мин) и по его заявлению БП отключался от перегрева через 15-30 минут. А когда он снизу притулил 120мм кулер для доп обдува БП перестал отключаться.
Он его мне принёс обратно, я уж его мучал как хотел. Один раз он действительно отключился, а может то у меня система глюкнула, но перегрва не было.
Ладно - я его разобрал и.... началась пляска вокруг обоих БП, вот откуда у меня появилась плата с донора.
Но в принципе кроме заниженного напряжения питания СМ6800 я ничего не отметил, хотя этого достаточно, т.к. при нагрузке напряжение только уменьшалось.
Закончил я с этим БП, выдал его, а мне хозяин звонит и говорит, типа всё то же самое. Правда увеличилось в два раза время до отключения, но всё же.
Я не мог поверить своим ушам. Он мне и говорит, что типа возьмёт его на работу и будет там тестить.
Короче он его грузил рабочей (довольно таки мощной) машиной как хотел, но так и не добился от него ни заначительного нагрева, ни отключения.
По приезду домой он подключил свой 750ти ваттник к рабочей машине и.... он через 45 минут отключился. А потом и пишет мне, что типа он уже подумывает о том, что может это мать виновата или УПС.
Я как услышал про УПС, сразу всё понял. Я ему и отписываюсь - типа ты щас вот подключи БП прямо к сети и попробуй опять протестить.
Как и ожидалось БП перестал греться и никаких отключений.
А его 600вт БП с АПФЦ (по всей видимости небольшие физические отличия позволяли БП дружить с УПСом) не обращал на УПС внимания, поэтому и вводило в ступор клиента.
Вот такая неприязнь этой линейки к УПСам. А может то УПС у него такой. ХЗ.
На стенде блок отключается при ненагруженной линии 12в, достаточно дать ампера 3 по 5в или 3,3в при этом нагрузив 12в ампера на полтора. Нагружаеш 12в на 10а и далее грузиш 5в и 3,3в как хош. Эти же блоки далее с мощьными компами работали без проблем.
Не могу с этим не согласится! Есть такая хрень
А что касаемо повышения питания СМ6800, то оно действительно нуждалось в этом, т.к. 12в - это ненормальное значение.
Ну а мой 1000вт друдится не переставая! И кстати данные БП не такие и капризные. Я его подключал на машину, у которой стоит 250вт (да и то много ей ) и всё работало без запинок. Так что не в малой мощности там дело было, а в плохом управлении.
Единственный недостаток - это еле слышное, но всё же уловимое жужжание входных дросселей с частотой сети. При чём чем сильнее нагрузка, тем слышнее. Но это мне, т.к. мать этого не замечает.
