во первых 2 бмг не смогут работать в одной и той же зоне(либо смогут но медленно) если интерфейс один то данные все равно будут приходить в один поток
Что за глупость? Что, винчестер умеет читать только линейно? А когда я копирую кучу мелких файлов, разбросанных по винту, как оно передается ,ведь файлов моежт быть 1000, а интерфейс один?
зато, если бы такое было - аппаратный рейд на одном диске(2 раздела под каждый бмг) в случае выхода одного бмг - данные доставаемы вторым набором
для сервера то. что надо!
Это не рейд. Рейд - масив из дисков, а не голов. И никому такой рейд не нужен, когда БМГ два, а общих блоков все равно навалом, и винт запросто может лечь. Да и вообще, нормальный винт в случае пробелм с одним блоком голов работать перестанет.
+еще из идей - БМГ один, а голов на поверхность не 1 а 2,3,4.... работают в паралель , скорость запредельная, перемещений меньше красота)))
И винт объемом весьма малым с никаким случайным доступом. Удачи.
Хотя с т.з. надежности/скорости при правильной реализации такой "монстр" был бы довольно интересным...
Менее надежный, более бытсрый.
я в том плане, что после записи на следующем обороте идет проверка записанного, ЕМНИП
Вам не память, вам знания изменяют По тормозам видно было бы, если бы винт так делал.
а насчет реализации -вспомнился мне случай, как на производстве, где я когда то работал. пытались внешний диск сделать видимым одновременно на 2х серверах, причем диск по скази подключался т е не NAS - чем кончилось не помню, то ли кластер сделали то ли синхронизацию настроили... а может не получилось)
И к чему это?
EOF8157, вы лучше почитайте тему "Жёсткий диск изнутри: тонкие детали" - forum.ixbt.com/post.cgi?id=print:11:36520&page=23 - и поймете, почему многое из ваших фантазий невозможно.
