Это могут не только UNIX-системы. А еще
UNIX системы вообще могут строить рейды на одном диске, из нескольких разделов
так что опять таки вопрос реализации ПО
Это могут не только UNIX-системы. А еще можно рейд построить из двух дискоовдов 1.44, просто это мало востребовано.
Это будет ненормальный винт) к тому же никто не отменял специалистов, зато вскрывать ненадо если один блок голов полетит
Ненормальные винты никому не нужны. пользователь будет ждать, пока не выйдут из строя все блоки готов, если внит сам вовремя не спохватится. Разумный вариант - заблокировать запись в случае проблем со дним БМГ.
Почему же - менее надежный?
Андрей, потому, что два блока головок - это менее надежно, чем один. Даже если отбросить тот факт, что в случае отказа одного БМГ винту лучше перестать бы работать, все равно
Надёжность изделия, свойство изделия сохранять значения установленных параметров функционирования в определённых пределах, соответствующих заданным режимам и условиям использования, технического обслуживания, хранения и транспортирования.
(С) БСЭ
...соотв., скорость в случае отказа одного БМГ упадет, и винт уже является неработоспособным. Все просто:)
