Потому что не работает обратная связь и дежурке сносит голову. Прежде чем менять - замкните 3 и 4 ноги оптрона. Если напряжение не уменьшится - значит оптрон не при чем. Если уменьшится - замкните выход TL431 на землю. И только в этом случае если напряжение будет большое, меняйте оптрон.
