В данном случае стабилитрон используется как защитный. Он
В данном случае стабилитрон используется как защитный. Он пробивается и его закорачивает.
Проверить можно включив последовательно с резистором. номинал резистора можно посчитать исходя из номинального тока стабилитрона и падения напряжения на резисторе.
radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=57672
БП NTS-400WS.Уходит В защиту(РЕШЕНО)
