Не ЕН падает 2 вольта.
Стабилитроны ставить параллельно выходным конденсаторам. В +5SB обычно стоит 6.2 вольта (InWin IW-P300A2-0) но можно попробовать и 5.6. В питании ШИМ(например между 12 и 7 ногами но в этом случае дежурка не заблокируется) - не больше 30 вольт. Или меньше в зависимости от того, сколько при работе на 12 ноге + 20%.
