Спасибо за ссылку.... Помогла )))
30 Янв 2012 - 04:48
difficult
86
0.13
БП NTS-400WS.Уходит В защиту(РЕШЕНО)
В данном случае стабилитрон используется как защитный. Он
Ок спасибо буду знать но пока пробовать не
Не ЕН падает 2 вольта. Стабилитроны ставить параллельно выходным
Этого не понял что это означало ???(это
7 вольт. Dropout Voltage 2 вольта. Защиту на TL точно
А как её можно сделать ? конечно
UAM хотел сказать не лишняя, а лучшая :)
Лишняя защита - это супрессор или стабилитрон, который
да там есть изначально 5 вольт... просто
Кренку то зачем... там должно 5 вольт
И так нужен еще одинн совет... Заменил Я
По совету UAM замкнув оптрон в горячей части
в дежурке ? или где ?
Потому что не работает обратная связь и дежурке
спасибо что подсказали. вот эта дежурка почти похожа
Не совсем Собственно автогенератор собран на 2n60
нет он не в обрыве я проверял, а
2н60 работает, чего его менять коль оптрон исправен и
оптрон проверил как Вы и предложили все в
А вот как. Спасибо!
На фиолетовый провод
"На дежурку от внешнего БП" - на первичку
Вот только выход там К-Э. т е
Можно. В таком оптроне внутри, светодиод и фототранзистор.
А как этот самый оптрон проверять ?
Сначала - конденсатор что между мелкими трансами.
Ага, оно самое
оптрон это такое то , что за
Оптрон смотреть\менять, 431, цепи регулировки проверять и готовится
