Скажите, а какие причины вздутия конденсаторов? слышал, что одна из причин, в диодном мосте сдох один из диодов, а где находится на этой матери диодный мост? Вздутые конденсаторы 1200 мкф. 6,3 в. их можно заменить к примеру на 1500 мкф 6,3 в. или на 2200 мкф. 16 в.? И почему нужно менять все электролиты этого номинала, если на остальных этого же номинала не видно вздутия? А также какие предпринять меры предосторожности чтобы после замены электролитов и запуска матери опять не вышло так, что повздуваются электролиты сразу же после старта или чуть позже??? Вздутые электролиты окружают процессор, может причина в процессоре? Рычажки на переключателе разгона так и должны быть выставленны(см. фото)?
Пожалуйста помогите разобраться
