Напряжения измеряются относительно земли. Измерьте заново и поправьте,
Напряжения измеряются относительно земли. Измерьте заново и поправьте, то что написали выше.
У транзисторов в корпусе TO-263, TO-252 3 вывода, а не 4.
Средний (укороченный) и подложка - единое целое.
Если смотреть ножками к себе, левый вывод - затвор (G), подложка - сток (D), правый - исток (S)
rom.by/book/Kak_podobrat_analog_polevogo_tranzistora
Материнская плата GA-60X REV: 1.1 + Процессор на 370 Socket на 800 Мгц не включается и не издает звуков пищалка(post -коды)
  • SW1 - множитель 1,2,3 включены, 4 выключен SW2 -
  • Плата, в которой проверяли, т.е. GA-6VXE7+, Ваш процессор
  • Celeron 800eb, GA-6VXE7+ , 256 SDRAM , GEFORCE
  • Полностью рабочий компьютер, куда вставляли свой процессор -
  • Взял я процессор который стоял на этой материнке
  • http://www.rom.by/Iskusstvo_pereshivki_BIOS http://www.rom.by/forum/Posovetujte_pozhalujsta_programmator http://www.rom.by/forum/Podskazhite_s_vyborom_programmatora http://www.rom.by/forum/Programmator_FWH_i80282AB_C_i_SST49LF002_3_4_8_na_COM_port http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=180051 http://njnmnp.narod.ru/remontmb/fwh/fwh.html Рука копипастить устала. :-) Почитайте. P.S. Лично у меня для
  • Спасибо вам большое igils что подробно
  • 1. не понятно по конденсаторам, что на что
  • Эх, я что не понятно написал??? если бы
  • Да какой BIOS!!!?? Вы материнскую плату убили.
  • Даже не смотря на то как я спаял
  • Особенно впаянный конденсатор понравился:-)
  • Итак - процессор оказался Celeron 733 а не
  • sSpec - http://i30.fastpic.ru/big/2012/0321/86/6be4d2682b009931aba30ad51479ce86.jpg Частоту FSB? множитель?
  • sSpec - http://www.intel.com/support/ru/processors/sb/cs-028738.htm Про BIOS - это снять м/с,
  • - в смысле заняться аппаратной частью,
  • А sSpec можете указать? Частоту FSB? множитель? Да и
  • BIOS сможете перешить?
  • Процессор - Celeron 800 Скачал уже давно, изучил
  • Тогда второй заход: плата не запускается совсем, т.е.
  • Так и не понятно, с каким процессором пытаемся
  • реакция никакая...:-( Замечание от
  • заменил все конденсаторы на 1500 мкф 10 в.
  • За кондерами завтра поеду. Скажите вот их там
  • Если по телефону, то пофигу. Если тестером
  • Прозвонка usb показала 15 Ком. Звонить нужно было
  • Померяв напряжение, получилось вот что: RESET и POWER ON
  • Глядя на южный мост под определенным углом кажется
  • скажите а где находятся мосфеты на
  • Причин может быть масса: -низкое качество самих конденсаторов
  • Скажите, а какие причины вздутия конденсаторов? слышал, что
  • да вы правы:-) даже 2 тухляка, с 2-х
  • ну вон возле слотов памяти явно тухляк стоит.
  • Подборка комплектующих поддерживаемых мат платой(процессор,память,Видео карта).Внешний осмотр(Перебитые дорожки,выгоревшие
  • Фото пациента...
