Причин может быть масса:
-низкое качество самих конденсаторов ( здесь где-то есть "черный" список производителей)
-некачественный блок блок питания
-"возраст" конденсатора ( электролиты в отличии от керамики не вечны) - скорей всего Ваш случай
Вздутые конденсаторы 1200 мкф. 6,3 в. их можно заменить к примеру на 1500 мкф 6,3 в.
вполне
И почему нужно менять все электролиты этого номинала, если на остальных этого же номинала не видно вздутия?
Велика вероятность что они потеряли свои характеристики, можно не менять, но тогда следует проверить esr-метром на плате или выпаять и проверить с-метром.
А также какие предпринять меры предосторожности чтобы после замены электролитов и запуска матери опять не вышло так, что повздуваются электролиты сразу же после старта или чуть позже???
Диагностировать напряжения на мосфетах, иногда электролиты шунтируют керамикой для продления срока службы, но ИМХО проще перепаять, тем более они копейки стоят
Рычажки на переключателе разгона так и должны быть выставленны(см. фото)?
положение - авто, если частота памяти равна или больше частоты fsb, то нормально
вполне
