Т.е. для данной материнской платы нужно таким способом пользоваться ? -
Для "Хабовой" флэши последовательность действия такова: Присоединяем каким-нибудь образом проводок на удобную ножку FWH0/1/2/3 (контакты 13/14/15/17). Включаем компьютер. Отсчитываем 1-3 секунды и делаем одно корочение на корпус. Больше - бессмысленно. В результате корочения "зарано" POST зависнет. Запоздно - биос уже зашадовится и корочение проигнорируется. Если удачно - через пару секунд сработает бутблок. Включаем, отсчитываем какой-то период (перебирать периоды обычно стоит постепенно от секунды до трех - обычно именно в этом промежутке нужный нам момент распаковки). Делаем одно прерывистое корочение и ждем секунд пять. Если бутблок не сработал - делаем ресет либо выключаем-включаем. Десяток попыток на каждый интервал, думаю, вполне хватит. Хотя "стандартные" 2-2.5 секунды могут дать и результат с первого раза. У кого есть посткарточка - коротим сразу же после появления кода С3 для аварда.
