1. не понятно по конденсаторам, что на что меняли? (номинал, например)
2. на фото с дорожками конденсатор не припаян.
3. Что нужно делать дальше:
все Ваши места пайки осмотреть тщательно на нормальный пропай, правильную полярность установленных конденсаторов, отсутствие вокруг перебитых дорожек.
можно напряжения на всех "жирных" конденсаторах померить (неудобно, можно коротнуть, но если будете делать без эмоций, то все будет нормально)
- при наличии осциллографа можно генерацию на часовом кварце (лежачий цилиндрик около ЮМ) померить, и скачав даташит на флеш посмотреть на ней "жизнь". Если есть - сделать программатор, выпаять флеш, на ее место можно колодочку припаять, считать ее, прошить, вставить, смотреть на результаты. P.S. И подумать о соответствии Вашего паяльника и ремонта плат. Если у Вас со свинцом проблемы, то как будете безсвинец паять? И все без нервов делайте. Каменный зад, согнутая спина, трезвая голова, недрожащие руки.
