С таким примерным переводом вам
если вам так хочется то примерный перевод:
BOOT (Контакт 1) Предоставление начальной загрузки для драйвера логического элемента. Конденсатор в цепи положительной обратной связи обеспечивает инвертирование заряда на верхнем МОП-ТРАНЗИСТОРЕ.
FB (Контакт 6) Напряжение обратной связи переключателя. Этот контакт - ввод инвертирования из усилителя сигнала ошибки. FB контролирует выходное напряжение через внешнюю сеть делителя резистора.
С таким "примерным" переводом вам только в цирке выступать:D. Сами же явно не читали то, что скопировали из буфера переводчика:). А скопирован явный маразм.
BOOT (Контакт 1) Вывод питания драйвера верхнего плеча. Конденсатор в цепи этого вывода обеспечивает заряд для открытия MOSFET'а в верхем плече.
FB (Контакт 6) Напряжение обратной связи преобразователя. Этот контакт - инвертирующий вход усилителя [сигнала] ошибки. FB контролирует выходное напряжение [преобразователя] с помощью внешено резистивного делителя.
OPS (OCSET, POR и завершение работы) (Контакт 7) Запрещение/разрешение работы шима.
Забыли об OCSET и POR сказать. Хотя для "примерного" перевода сойдет:).
что такое плечо я не знаю
Не очень удачный пример, хотя для общего представления сойдет:
На схеме R1, R2, R3, Rx — плечи моста, AD — диагональ питания, CB — измерительная диагональ.
Для преобразователя в качестве плечей используются разные элементы - как активные (диоды/транзисторы/тиристоры/...), так и пассивные (обычно конденсаторы). Для обсуждаемого случая от моста остается половина - два плеча. То плечо, которое одним выводом подключено к положительному (не совсем верное определение, но простое) выводу силового источника питания, считается верхним плечом. Другое плечо - нижним.
решено.есть видеокарта palit 6600GT. она не стартует,имеется ввиду что даже кулер не крутится.
  • вот результаты на всех ногах
  • Ну так дело дальше совсем не пойдет.
  • Огласите напряжения на ногах шима. ЗЫ. Все измерения
  • вот схема данной шимки.
  • спасибо ,но можно както попонятнее.я поэтому наверно и
  • На сколько понимаю, шим у вас RT9214.
  • ещё есть такая просьба.помогите разобраться с обозначениями в
  • Так то были возможные причины, а
  • Я думаю, пару страниц
  • Никак нет, почитайте на досуге учебник :).
  • Затвор, база, не одно и тоже? :)
  • Затвор. Прочитайте и подумайте
  • Я думал Вы хотите учиться.... Вариантов несколько: 1. Неисправена микросхема
  • а можно как -то в двух словах куда
  • Ну вот ты и добрался до одной (а
  • сопротивление на катушке памяти колеблется между 184.4 ом
  • Н... да тяжёлый случай. Замеры
  • греется очень сильно мосфет Q7 . можно обжечь
  • запустил по новой чтоб проверить напряжение .теперь показатели
  • Первое значение - сопротивление по питанию памяти, второе
  • Там же где и сопротивление, читаем
  • Сопротивление должно быть проца около 6 Ом .
  • Перед погреть надо замеры сопротивлений и
  • спасибо.попробую.
  • astrolyabya,погрейте чип, если карта работала со сломаным кулером
  • транзисторов целая куча.так что на замену найдётся а
  • astrolyabya у вас найдутся транзисторы если вдруг
  • мне не к кому обратится чтоб сказал правильно
  • astrolyabya откуда такая тупость?
  • Почитайте Wiki
  • Почитай сначала теорию о преобразователях питания на шим
  • куллер пришлось поменять. я отметил которые
  • для начала нужно прозвонить pci-e линии те что
  • если кулера не крутятся то может быть и
  • сильные сколы на кристалле,или он даже перегретый,либо и
