На сколько понимаю, шим у вас RT9214.
На сколько понимаю, шим у вас RT9214. Для более менее адекватного понимания назначения выводов достаточно посмотреть на типовую схему из документации, но если вам так хочется то примерный перевод:
BOOT (Контакт 1) Предоставление начальной загрузки для драйвера логического элемента. Конденсатор в цепи положительной обратной связи обеспечивает инвертирование заряда на верхнем МОП-ТРАНЗИСТОРЕ.
UGATE (Контакт 2) Вывод драйвера верхнего плеча. Соединён с затвором транзистора в верхнем плече.
GND (Контакт 3) Земля.
LGATE (Контакт 4) Вывод драйвера нижнего плеча. Соединён с затвором транзистора в нижнем плече.
VCC (Контакт 5) Питание.
FB (Контакт 6) Напряжение обратной связи переключателя. Этот контакт - ввод инвертирования
из усилителя сигнала ошибки. FB контролирует выходное напряжение через внешнюю сеть делителя резистора.
OPS (OCSET, POR и завершение работы) (Контакт 7) Запрещение/разрешение работы шима.
PHASE (контакт 8) Подключён к средней точке транзисторов верхнего и нижнего плеча.
решено.есть видеокарта palit 6600GT. она не стартует,имеется ввиду что даже кулер не крутится.
  • вот результаты на всех ногах
  • Ну так дело дальше совсем не пойдет.
  • Огласите напряжения на ногах шима. ЗЫ. Все измерения
  • вот схема данной шимки.
  • спасибо ,но можно както попонятнее.я поэтому наверно и
  • На сколько понимаю, шим у вас RT9214.
  • ещё есть такая просьба.помогите разобраться с обозначениями в
  • Так то были возможные причины, а
  • Я думаю, пару страниц
  • Никак нет, почитайте на досуге учебник :).
  • Затвор, база, не одно и тоже? :)
  • Затвор. Прочитайте и подумайте
  • Я думал Вы хотите учиться.... Вариантов несколько: 1. Неисправена микросхема
  • а можно как -то в двух словах куда
  • Ну вот ты и добрался до одной (а
  • сопротивление на катушке памяти колеблется между 184.4 ом
  • Н... да тяжёлый случай. Замеры
  • греется очень сильно мосфет Q7 . можно обжечь
  • запустил по новой чтоб проверить напряжение .теперь показатели
  • Первое значение - сопротивление по питанию памяти, второе
  • Там же где и сопротивление, читаем
  • Сопротивление должно быть проца около 6 Ом .
  • Перед погреть надо замеры сопротивлений и
  • спасибо.попробую.
  • astrolyabya,погрейте чип, если карта работала со сломаным кулером
  • транзисторов целая куча.так что на замену найдётся а
  • astrolyabya у вас найдутся транзисторы если вдруг
  • мне не к кому обратится чтоб сказал правильно
  • astrolyabya откуда такая тупость?
  • Почитайте Wiki
  • Почитай сначала теорию о преобразователях питания на шим
  • куллер пришлось поменять. я отметил которые
  • для начала нужно прозвонить pci-e линии те что
  • если кулера не крутятся то может быть и
  • сильные сколы на кристалле,или он даже перегретый,либо и
