запустил по новой чтоб проверить напряжение .теперь показатели
запустил по новой чтоб проверить напряжение .теперь показатели изменились.на верхней катушке 823 с одного конца а с друго-го не определяет.на нижней 018 с обоих концов катушки.переключатель мультиметра на предпоследней позиции с указателем в 2000 .чёрный щуп в земле красным мерял.напряжение на верхней катушке с одного конца 4.58 с другого 2.06.на нижней катушке напряжение по нулям.положение переключателя мультиметра поставил на отметку 20. когда мерял нижнюю катушку положения переключателя менял но результата не было.куда надо обратить внимание.первые показатели сопротивления были после теплового теста чипа
решено.есть видеокарта palit 6600GT. она не стартует,имеется ввиду что даже кулер не крутится.
  • вот результаты на всех ногах
  • Ну так дело дальше совсем не пойдет.
  • Огласите напряжения на ногах шима. ЗЫ. Все измерения
  • вот схема данной шимки.
  • спасибо ,но можно както попонятнее.я поэтому наверно и
  • На сколько понимаю, шим у вас RT9214.
  • ещё есть такая просьба.помогите разобраться с обозначениями в
  • Так то были возможные причины, а
  • Я думаю, пару страниц
  • Никак нет, почитайте на досуге учебник :).
  • Затвор, база, не одно и тоже? :)
  • Затвор. Прочитайте и подумайте
  • Я думал Вы хотите учиться.... Вариантов несколько: 1. Неисправена микросхема
  • а можно как -то в двух словах куда
  • Ну вот ты и добрался до одной (а
  • сопротивление на катушке памяти колеблется между 184.4 ом
  • Н... да тяжёлый случай. Замеры
  • греется очень сильно мосфет Q7 . можно обжечь
  • запустил по новой чтоб проверить напряжение .теперь показатели
  • Первое значение - сопротивление по питанию памяти, второе
  • Там же где и сопротивление, читаем
  • Сопротивление должно быть проца около 6 Ом .
  • Перед погреть надо замеры сопротивлений и
  • спасибо.попробую.
  • astrolyabya,погрейте чип, если карта работала со сломаным кулером
  • транзисторов целая куча.так что на замену найдётся а
  • astrolyabya у вас найдутся транзисторы если вдруг
  • мне не к кому обратится чтоб сказал правильно
  • astrolyabya откуда такая тупость?
  • Почитайте Wiki
  • Почитай сначала теорию о преобразователях питания на шим
  • куллер пришлось поменять. я отметил которые
  • для начала нужно прозвонить pci-e линии те что
  • если кулера не крутятся то может быть и
  • сильные сколы на кристалле,или он даже перегретый,либо и
