куллер пришлось поменять.[img][/img]я отметил которые сильно греются,даже обжигают пальцы.но я не знаю как замерять на них напряжение.я сделал так-вставил чёрный щуп в чёрный провод на материнке 4-пина а красным измерял со стороны где один выход .на одном было 11.3 вольта на другом 7.8 вольт.поменял местами .всё по прежнему.на тех же местах тот бже вольтаж.подскажите пожалуйста как правильно сделать замер и что мне дальше делать.прозвонил (дорожки выходы на слот) которые ведут к чипу ,везде одинаковые показатели.это значит что чип в норме?помогите пожалуйста.спасибо
