спасибо огромное.просто я не совсем знаю как и
24 Авг 2012 - 15:34
astrolyabya
2 предупреждения
105
3.03
спасибо огромное.просто я не совсем знаю как и куда лезть на этом сайте
решено.есть видеокарта palit 6600GT. она не стартует,имеется ввиду что даже кулер не крутится.
МОЛОДЕЦ теперь в названии темы написать РЕШЕНО , пусть
я правильно понял.чтоб название темы начиналось с решено
в начале истории никаких диодов небыло, а вы
кстати я и не мог в самом начале
когда мерил на шиме питания гпу напряжение то
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС ВСЕХ!!!!!!!.вот пишу сейчас а на компе
Так у вас есть предмет для практической проверки
согласен на все 100%.дело в том что помимо
Для того, чтобы не постить
Нет, а зачем? автор тоже не
поставил то же самое.насчёт не желания читать.обьясню.я воспринимаю
Судя по последним замерам напруга на ГПУ
можно это показать на фото чтоб я хотябы
С таким "примерным" переводом вам только в
это для инженеров .мне пока рано такое понимать
Если бы вы ещё догадались
маркировка WV3 . на плате обозначена как SD6
поменял транзистор то что на фото
Именно поэтому вам и необходимо понять
вот результаты на всех ногах
Ну так дело дальше совсем не пойдет.
да в том то и дело что названия
Огласите напряжения на ногах шима. ЗЫ. Все измерения
вот схема данной шимки.
спасибо ,но можно както попонятнее.я поэтому наверно и
На сколько понимаю, шим у вас RT9214.
ещё есть такая просьба.помогите разобраться с обозначениями в
Так то были возможные причины, а
Я думаю, пару страниц
Никак нет, почитайте на досуге учебник :).
Затвор, база, не одно и тоже? :)
Затвор. Прочитайте и подумайте
Я думал Вы хотите учиться.... Вариантов несколько: 1. Неисправена микросхема
а можно как -то в двух словах куда
Ну вот ты и добрался до одной (а
сопротивление на катушке памяти колеблется между 184.4 ом
Н... да тяжёлый случай. Замеры
греется очень сильно мосфет Q7 . можно обжечь
запустил по новой чтоб проверить напряжение .теперь показатели
Первое значение - сопротивление по питанию памяти, второе
Там же где и сопротивление, читаем
Сопротивление должно быть проца около 6 Ом .
измерил сопротивление.на верхней катушке которая поменьше показало 178,1
а где мерять питание памяти и проца?
Перед погреть надо замеры сопротивлений и
я использую её для эксперимента в учёбе. как
спасибо.попробую.
astrolyabya,погрейте чип, если карта работала со сломаным кулером
транзисторов целая куча.так что на замену найдётся а
astrolyabya у вас найдутся транзисторы если вдруг
мне не к кому обратится чтоб сказал правильно
astrolyabya откуда такая тупость?
Почитайте Wiki
Почитай сначала теорию о преобразователях питания на шим
а не могли бы вы дать ссылку на
куллер пришлось поменять. я отметил которые
для начала нужно прозвонить pci-e линии те что
если кулера не крутятся то может быть и
дело в том что я толком не знаю
сильные сколы на кристалле,или он даже перегретый,либо и
дело в том что на неё как будто
