есть видеокарта GF 8500GT.перестала определять её видеопамять.на рабочих видеокартах изображение на мониторе появляется с обьёма видеопамяти,а с этой сразу на заставку материнки.после установки драйвера доходит до окна загрузки винды там где надпись "добро пожаловать" а дальше чёрный экран
До прогрева карточка показывала.
я решил прогреть чип.прогревал при температуре фена 320 градусов.датчик показывал температуру нагрева чипа 223 градуса.при расплавке всех шаров слегка покачал чип сбоку.именно не по углам а сбоку где-то на 1/3 мм чтоб убедится что шары расплавились.после остывания включил и результат таков.чип теплеет но не горячий.чёрный экран.на этот раз именно чёрный.индикатор монитора мигает как в режиме ожидания.замерил сопротивление ГПУ и памяти.вот результаты.
После прогрева карточка перестала вообще показывать, я правильно понял?
мне что каждый раз повторятся как я грел? это тогда получится 3-й раз.обьяснить куда дальше смотреть сможете или нет?
Да Вы хоть мильен раз объясняйте как Вы грели, но при этом факт остается фактом - после прогрева видео чипа видеокарта совсем перестала показывать. Помоему и причина тут далеко не в микрухах, которые полюбому не могли перегреться и выйти от этого из строя.
